Im Kalkspace steht ein Telefon, das an einem selbstgebauten Gateway hängt (eine alte Vodafone EasyBox mit OpenWrt und Asterisk, siehe unten). Es kann zwei Dinge:
- kostenlos ins EPVPN telefonieren, das ist das Telefonnetz von Eventphone (Hackspaces und Leute aus der CCC-Community)
- ins normale Telefonnetz telefonieren (Festnetz, Mobilfunk), das kostet und läuft über unseren NetCologne-Vertrag
Was ist Eventphone, was ist EPVPN?
Eventphone ist das Phone Operation Center der Chaos-Community. Sie baut und betreibt die Telefonnetze (DECT, SIP, Mobilfunk) für Veranstaltungen wie den Chaos Communication Congress. Wer schon mal auf einem Congress ein DECT-Telefon mit vierstelliger Nummer hatte, kennt das. Webseite: https://eventphone.de - Wiki: https://eventphone.de/doku/
EPVPN ist das permanente virtuelle Telefonnetz von Eventphone. Es läuft rund um die Uhr, auch zwischen den Events, und Du kannst darin unter einer vierstelligen Nummer erreichbar sein, ohne Deine Identität preiszugeben (Pseudonymität gehört zum Konzept). Anrufe innerhalb des EPVPN kosten nichts. Dokumentation: https://eventphone.de/doku/epvpn
Unsere Nummer im EPVPN: 5259
Den Zugang für das Management unserer Extension hat @morph.
Wer hat welche Nummer? Das Telefonbuch im GURU3
Im GURU3, dem Verwaltungsportal von Eventphone, gibt es ein Telefonbuch mit den Extensions. Es ist nach einer Registrierung sichtbar:
- Registrieren: https://guru3.eventphone.de/accounts/register
- Danach anmelden: https://guru3.eventphone.de/accounts/login/
Dort kannst Du auch eine eigene Extension anlegen, zum Beispiel für ein Softphone auf dem Handy, und uns über das EPVPN erreichen.
Auf einen Blick
| Festnetznummer (NetCologne) | +49 221 27643636 |
| EPVPN-Extension | 5259 bzw. +49 221 59619 5259 aus dem normalen Netz |
| Eingehende Anrufe | beide Nummern (NC & EPVPN) klingeln am selben Telefon |
| Gleichzeitigkeit | nur ein Gespräch, es gibt kein Anklopfen |
| Kosten EPVPN | kostenlos |
| Kosten normales Telefonnetz | minutengenau über unseren NetCologne-Vertrag |
Bitte Kostendisziplin bei ausgehenden Telefonaten!
Gespräche ins normale Telefonnetz (Festnetz, Mobilfunk, Ausland) werden minutengenau über unseren NetCologne-Vertrag abgerechnet und gehen vom Vereinskonto ab. Deshalb:
- Kurz fassen. Handy- und Auslandsnummern sind meistens teurer als Festnetz.
- Keine Sonderrufnummern (
0900,0137,0180und ähnliche) und keine Auslandsnummern ohne Absprache. Das Telefon sperrt sie (noch) nicht, bitte verantwortungsvoll damit umgehen. - Anrufen lassen ist immer günstiger als anrufen. Gib Deinem Gegenüber unsere Festnetznummer und bitte um einen Anruf bei uns. Wenn Du jemanden vom Space-Telefon anrufst, sieht er außerdem unsere Nummer und kann zurückrufen, dann klingelt es hier.
- Im EPVPN ist alles kostenlos. Wer eine Extension hat, wird besser dort angerufen (siehe oben).
Telefonieren: Wählregeln
| Du willst … | Wähle … | Beispiel | Läuft über |
| jemanden im EPVPN erreichen (auch Hackspaces) | die vierstellige Nummer, ohne Vorwahl | 2087 |
EPVPN, kostenlos |
| das EPVPN mittels Ansage testen | 0310 |
0310 |
EPVPN, kostenlos |
| Teilnehmende eines laufenden Events (z.B Chaos Communication Congress) erreichen | 09 + Nummer (4 oder 5 Ziffern) |
09 2345 |
EPVPN, kostenlos |
| Festnetz oder Handy anrufen | die volle Nummer mit 0 und Vorwahl | 0221 1234567 |
NetCologne, kostet |
| ins Ausland telefonieren | 00 + Land + Nummer |
0043 … |
Laut Eventphone gibt es aus dem EPVPN keinen Weg ins normale Telefonnetz. Dorthin geht es nur über unsere Festnetznummer. Umgekehrt ist es jedoch möglich, aus dem normalen Telefonnetz im EPVPN anzurufen. Die Nummer dafür ist +49 221 59619 XXXX
Das Telefon und seine Besonderheiten
Das hier ist kein normaler Telefonanschluss, sondern ein besonderes Setup. Das solltest Du wissen:
- Eingehend sind zwei Leitungen auf einem Telefon. Welche gerade klingelt, steht auf dem Display der Gateway-Box (
EPVPNoderNCfür NetCologne). - Ausgehend wählt das Gateway selbst die Leitung nach den Wählregeln oben. Du musst nichts umschalten.
- Unsere Festnetznummer wird bei Anrufen ins normale Netz als Absender angezeigt, die EPVPN-Extension bei Anrufen ins EPVPN.
Anrufe annehmen
Ruft jemand die Festnetznummer oder die EPVPN-Extension an, klingelt das Telefon. Auf dem Gateway-Display steht, über welche Leitung der Anruf läuft. Ist gerade ein Gespräch aktiv, kommt der zweite Anruf nicht durch.
Notruf
Das Telefon leitet 110 und 112 an NetCologne weiter. Ob das wirklich funktioniert, ist aus naheliegenden Gründen leider nicht getestet. Nutze im Notfall ein Handy.
Das Display
Das Gateway hat ein Statusdisplay. Es zeigt immer den aktuellen Zustand und ist in Abschnitte gegliedert:
| Abschnitt | Was Du siehst |
| Kopf | Betriebszeit (Up), Datum und Uhrzeit, die Netzwerkadresse (LAN-IP) und der Zustand der Verbindung (NET) |
| EPVPN | die Extension und rechts Registered | 43 ms (angemeldet, mit Antwortzeit des Servers) |
| NetCologne | die Rufnummer und rechts den Zustand der Leitung |
| Phone / Asterisk | Zustand des Telefons (Idle, Ringing, In call, Dialing, bei einem Anruf mit Leitung, zum Beispiel (NC)), Zahl der Anrufe seit dem letzten Start (Calls), Speicher der Telefonanlage |
| System | Auslastung, Temperatur und Speicher des Geräts |
Bei einer Störung steht der Text zwischen Ausrufezeichen, zum Beispiel !! Rejected !!, !! unreachable !! oder !! Asterisk DOWN !!. Das Display schaltet nach einigen Minuten ohne Tastendruck ab. Ein Druck auf eine Taste am Gerät (rechts vom Display) weckt es.
Probleme?
| Beobachtung | Was Du tun kannst |
Display zeigt !! bei einer Leitung |
Kai Bescheid geben (Kontakt unten) |
| Display ist dunkel | Taste am Gerät (rechts vom Display) drücken. Bleibt es dunkel, Stromstecker prüfen |
| Besetztton sofort nach dem Wählen, ohne Klingeln | Die Nummer wurde nicht erkannt (zum Beispiel fünf Ziffern ohne Vorwahl). Wählregeln prüfen |
| Besetzt nach dem Klingeln | Die Gegenseite ist besetzt |
| Gespräch ohne Ton in eine Richtung | Kai Bescheid geben, am besten mit Uhrzeit und Nummer |
| Nach einem Stromausfall ist das Telefon stumm | Es dauert einige Minuten, bis beide Leitungen wieder angemeldet sind |
Bei einigen Problemen kann auch ein Reboot helfen: Netzstecker der Box etwa 10 Sekunden ziehen, wieder einstecken und einige Minuten warten. Hilft das nicht: Kai Bescheid geben
Mögliche Verbesserungen / Ideen
Wer Lust hat mitzubasteln, meldet sich gern!
- Kostenschutz: Sperre für Sonderrufnummern und Ausland
- Kostenzähler: Gesprächsminuten / Kosten des letzten Telefonats zählen und auf dem Display anzeigen
- Anklopfen wenn während des Telefonats ein weiterer Anruf eingeht
Kontakt
Bei Fragen, Problemen oder Lust am Umsetzen von Ideen: Wende Dich an Kai (aka cyb3rk4t) - am liebsten per Slack oder persönlich
Technisches Setup (für Interessierte)
Hardware und Software
- Gerät: Vodafone EasyBox 904 xDSL (Arcadyan, Lantiq xRX200) mit Farb-TFT. Der analoge Telefonanschluss (FXS) hängt am Telefon. Das Gerät im OpenWrt-Wiki: https://openwrt.org/toh/astoria/arcadyan_astoria_easybox_904xdsl_r01
- System: OpenWrt 21.02 (Community-Build für die EasyBox 904, Kernel 5.4). Quelle der Firmware und der Pakete: https://github.com/zuzia-dev/Easybox-904xDSL-repo-source
- Telefonie: Asterisk 20.5.2 mit PJSIP für SIP und
chan_lantiq(TAPI) für den analogen Anschluss. - Display:
lcd4linuxmit einem kleinen Skript (ast-lcd.sh), das den Zustand aus Asterisk liest. - Stromverbrauch: etwa 7 W im Betrieb (gemessen, Display an, ohne nennenswerte Last), das sind grob 60 kWh im Jahr.
Leitungen
| EPVPN | NetCologne | |
| Server | hg.eventphone.de:5061 |
sip.netcologne.de (private IP, 172.17.66.x) |
| Transport | TLS mit Serverprüfung | UDP |
| Zugang | Extension aus dem Eventphone-GURU3 | Rufnummer und SIP-Passwort aus dem NetCologne-Kundencenter |
| Absender | SIP-Benutzer = Extension | Rufnummer als P-Asserted-Identity |
Beide Leitungen sind als Registrierungen in pjsip.conf eingetragen. Die Box meldet sich selbst an und nimmt Anrufe über diese Verbindung entgegen. Es gibt keine Portweiterleitung.
Netzwerkanforderungen
- Die Box bezieht ihre Adresse per DHCP.
- Das NetCologne-SIP-System liegt in einem privaten Netz (
172.17.66.0/24), das nur über den NetCologne-Anschluss erreichbar ist. Der Router braucht eine Route dorthin, UDP muss in beide Richtungen durchgehen (SIP und Sprache). - Die NetCologne-Namen lösen auf private Adressen auf. Der DNS-Rebind-Schutz von dnsmasq muss
netcologne.deausnehmen (rebind_domainin/etc/config/dhcp). - Die Uhrzeit kommt per NTP und wird für die TLS-Prüfung bei EPVPN gebraucht.
Wählplan (Auszug aus extensions.conf)
[globals]
MYNUM=+4922127643636
[lantiq1] ; Anrufe vom Telefon
exten => 110,1,Set(CALLERID(num)=${MYNUM})
same => n,Dial(PJSIP/110@netcologne,90)
same => n,Congestion(10)
exten => 112,1,Set(CALLERID(num)=${MYNUM})
same => n,Dial(PJSIP/112@netcologne,90)
exten => _XXXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@epvpn,60) ; 4 Ziffern -> EPVPN
same => n,Hangup()
exten => _9XXX.,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@epvpn,60) ; 9xxx-Präfixe
same => n,Hangup()
exten => _01999.,1,Dial(PJSIP/${EXTEN:5}@epvpn,60) ; Präfix wird entfernt
same => n,Hangup()
exten => _09XXXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@epvpn,60) ; Event, 4 Ziffern
same => n,Hangup()
exten => _09XXXXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@epvpn,60) ; Event, 5 Ziffern
same => n,Hangup()
exten => 115,1,Set(CALLERID(num)=${MYNUM})
same => n,Dial(PJSIP/115@netcologne,60)
same => n,Hangup()
exten => _116XXX,1,Set(CALLERID(num)=${MYNUM})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@netcologne,60)
same => n,Hangup()
exten => _0XXXX.,1,Set(CALLERID(num)=${MYNUM}) ; alles andere mit 0 -> NetCologne
same => n,Hangup()
[from-epvpn] ; eingehend: Telefon klingeln lassen
exten => _X.,1,Dial(TAPI/1,60,t)
same => n,Hangup()
[from-netcologne]
same => n,Hangup()
Der Treiber wählt erst, wenn zwei Sekunden lang keine Ziffer kommt (interdigit = 2000 in lantiq.conf). Wegen der Event-Regel werden genau sechs- oder siebenstellige Nummern mit 09 am Anfang als EPVPN-Event interpretiert. Längere fränkische Festnetznummern gehen normal an NetCologne.
Display
Der selbst gebaute Dienst ast-lcd.sh fragt Asterisk alle paar Sekunden ab (pjsip show registrations, pjsip show contacts, core show channels) und schreibt das Ergebnis nach /tmp/ast-lcd.*. lcd4linux liest diese Dateien und zeichnet sie auf den Framebuffer des TFT. Ein Lua-Dienst (controller.lua), der Teil der Community-Firmware ist, schaltet die Hintergrundbeleuchtung nach zehn Minuten ohne Tastendruck ab.
Zugang zum Gerät
- Login nur per SSH, Benutzer
root. Die Weboberfläche (LuCI) ist abgeschaltet. - Die IP-Adresse bekommt die Box per DHCP. Sie steht auf dem Display (
LAN-IP). Dann:ssh root@<LAN-IP> - Das Passwort gibt es auf Nachfrage bei Kai, es steht nicht im Wiki.
Betrieb
- Zugangsdaten und Rufnummer stehen in
/etc/asterisk/pjsip.confund/etc/asterisk/extensions.conf. Für eine neue EPVPN-Extension legst Du sie im GURU3 an, passtpjsip.confan und startest Asterisk via/etc/init.d/asterisk restartneu. - Nicht benötigte Dienste (DSL, WLAN, Weboberfläche und weitere) sind abgeschaltet.
rc.localstellt diesen Zustand nach einem Neuflashen wieder her. - Backup: Kai hat ein Backup der kompletten Konfiguration (Systemeinstellungen, Asterisk-Konfiguration, Skripte und Display-Konfiguration). Es liegt nicht auf der Box. Gemacht wird es mit
sysupgrade -bund einer erweiterten Dateiliste in/etc/sysupgrade.conf. Vor Änderungen an der Box bitte Kai Bescheid geben, damit das Backup danach wieder aktuell ist. Wer die genauen Konfigurationsdateien sehen oder nachbauen möchte, fragt einfach Kai. Das Backup enthält Zugangsdaten und steht deshalb nicht im Wiki. - Der Ethernet-Link kam nach dem Neustart gelegentlich nicht hoch. Ein einmaliger Reset des Switch-Chips in
rc.localbehebt das permanent.
Weiterführende Links
- Firmware-Quelle (Community-Build): https://github.com/zuzia-dev/Easybox-904xDSL-repo-source
- OpenWrt-Wiki zum Gerät: https://openwrt.org/toh/astoria/arcadyan_astoria_easybox_904xdsl_r01
- Eventphone: https://eventphone.de · Wiki: https://eventphone.de/doku/
- EPVPN-Dokumentation: https://eventphone.de/doku/epvpn
- GURU3 (Extensions und Telefonbuch): https://guru3.eventphone.de/ · Registrierung: https://guru3.eventphone.de/accounts/register
- SIP-Einstellungen bei NetCologne: https://www.netcologne.de/privatkunden/faq/internet-telefon-zuhause/telefonieren-einstellungen/wo-finde-ich-die-sip-server-einstellungen-fuer-telefonie/
