Kurzanleitung: Lüftungsanlage im Deep Space
Ein- und Ausschalten
Die Anlage wird aktuell einfach durch Ein- bzw. Ausstecken des Steckers vom Rohrventilator in die Steckdose geschaltet.
Hinweis: Die Anlage bläst Frischluft in den Raum (Zuluft). Für optimalen Effekt hilft es, wenn während des Betriebs eine Tür oder ein Fenster einen Spalt offen sind, damit die Luft auch wieder raus kann. Sonst baut sich Gegendruck auf und die Lüftung bringt etwas weniger.
Nach der Nutzung: Tür/Fenster bitte wieder schließen!
Luftverteilung
Es gibt zwei Auslässe - einen im vorderen Bereich des Deep Space, einen in der Werkstatt. Durch umstecken des Enddeckels lässt sich die Luftverteilung bestimmen (nur vorne, nur hinten oder beide Bereiche).
Achtung: Die offenen Rohrenden sind scharfkantig! Beim Umstecken bitte vorsichtig arbeiten, am besten mit Handschuhen und den Deckel nur leicht einsetzen. Ideen für eine sicherere Lösung gibt es bereits, siehe unten.
Vorsicht bei kalter/feuchter Außenluft
Bei kalter und/oder feuchter Witterung kann sich am Rohr Kondenswasser bilden und eventuell tropfen. Daher bitte nur betreiben, wenn es einigermaßen trocken ist.
Bei sichtbarer Feuchtigkeit oder Tropfen bitte die Anlage abschalten (Stecker ziehen) und ggf. entstandenes Kondenswasser aufnehmen.
Geplante Verbesserungen / Ideen
Wer Lust hat mitzubauen, meldet sich gern!
- Offene Schönheitsarbeiten: Wandanschlüsse ausschäumen / spachteln / streichen. Benötigtes Material / Werkzeug liegt schon im Deep Space.
- Verstellbare Luftauslässe (3D-Druck-Projekt?): Sollen die scharfkantigen offenen Rohrenden ersetzen.
- Automatisierte Steuerung: Ein smarter Schalter oder Dimmer + Temperatur- und Feuchtesensoren sollen die Anlage künftig automatisch per HomeAssistant statt nur per Stecker steuern und auch verhindern, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch wird.
Kontakt
Bei Fragen, Problemen oder Lust am Mitbauen: Wende Dich an Kai (aka cyb3rk4t) - am liebsten per Slack oder persönlich
