Diese Anleitung gehört zu USB-Sticks, die wir bei einer Veranstaltung verschenkt haben.
Herzlichen Glückwunsch – du hast soeben den ersten Schritt zu deiner digitalen Unabhängigkeit gemacht!
3 Dinge vorweg:
- Verbinde nur Geräte mit deinem Laptop, deren Urspung du vertraust
- Bevor du was Neues probierst, mach ein Backup deiner Daten
- Lies dir die gesamte Anleitung zu aller erst bis zum Ende durch
Kurz-Anleitung zur Nutzung des bootfähigen Linux-USB-Stick
Vorbereitung
- Stelle sicher, dass dein USB-Stick bereits ein bootfähiges Linux-Image enthält (dieser hier enthält Ubuntu oder die Variante Lubuntu für leistungsschwächere Geräte).
- Sichere wichtige Daten von deinem Rechner!
Vom USB-Stick booten
- USB-Stick einstecken.
- Rechner neu starten, ggf. Boot-MenĂĽ-Taste drĂĽcken (oft F12, F2 oder Esc, erkundige dich nach deinem Modell).
- USB-Stick aus der Liste der Boot-Optionen auswählen.
Linux starten und Installation auswählen
- Im Boot-MenĂĽ werden dir normalerweise mehrere Optionen angezeigt.
- Wähle
Try and Install Ubuntu - Nach etwa 3 bis 5 Minuten erscheint der Linux-Startbildschirm.
- Ubuntu wird als Live-System starten - den Installationsassistenten kannst du einfach wegklicken
- Probier soviel aus, wie du willst, aber denk daran: nichts, was du in einem Live-System machst, wird gespeichert. Wenn du den Stick entfernst, ist alles wieder so wie vorher.
Installation durchfĂĽhren
Wenn du nur mal gucken wolltest, ist jetzt Schluss.
Wenn du Linux lieber nicht alleine installieren willst, komm zu unserer Linux-Install-Party am 30.01.2026 um 19:00. Wir unterstĂĽtzen dich bei der Installation.
Wenn du dich dazu entschieden hast, Linux nun auf deinem Computer zu installieren, folge dem Installationsassistenten.
Folgende Hinweise solltest du beachten:
Bei „Empfohlene proprietäre Software installieren“
- Setze beide Haken bei „Software von Drittanbietern“ und „Unterstützung für zusätzliche Medienformate“
Bei „Wie möchten Sie Ubuntu installieren?“
- Wähle „Festplatte löschen und Ubuntu installieren“ (oder „manuelle Installation“ - für Fortgeschrittene)
- Achtung: „Festplatte löschen“ betrifft alle Daten, die bis jetzt auf dem Computer gespeichert sind. Bitte sei sicher, dass die Daten gelöscht werden können bevor du weitermachst.
- Um die Festplatte zu verschlüsseln, wähle „Erweiterte Funktionen“
- Aktiviere die Option „LVM und Verschlüsselung verwenden“
- Die Installation erstellt dann einen verschlĂĽsselten Container (LUKS) ĂĽber die gesamte Festplatte
- Im nächsten Schritt legst du das Passwort für die Verschlüsselung fest
- Wichtig: Dieses Passwort wird bei jedem Start abgefragt. Verlierst du das Passwort, kommt niemand mehr an deine Daten heran.
Installation abschlieĂźen
Nach Fertigstellung USB-Stick entfernen und neu starten.
Starten und EntschlĂĽsseln
- Beim Boot erscheint ein Prompt “Please unlock disk”.
- Passwort eingeben → Linux startet normal.
Tipps:
- Wenn Linux nicht bootet, prĂĽfe die Secure Boot-Einstellungen im BIOS/UEFI. Manche Distributionen brauchen, dass Secure Boot deaktiviert ist.
- Bei Dual-Boot: Achte darauf, die Windows-Partition nicht zu ĂĽberschreiben.
Disclaimer: dies ist eine allgemeine Kurzanleitung und dein System kann von dem, was hier beschrieben ist, abweichen. Wir können keine Haftung für verlorene Daten oder Schäden an Geräten übernehmen. Wenn du unsicher bist, frag nach Unterstützung.
AusfĂĽhrliche Anleitungen findest du unter:
Ubuntu: https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_24.04_Desktop_installieren/
Lubuntu: https://wiki.ubuntuusers.de/Lubuntu_Installation/ (ab “Installation”)
Diese Anleitung wurde verfasst am 10.12.2025 von peng, Kontakt: peng@kalk.space oder hallo@kalk.space
