Im Deep Space steht ein 3D-Drucker, der eine Dauerleihgabe ist und allen Mitgliedern zur Verfügung steht. Es ist ein Prusa Mini. Außerdem gibt es eine Auswahl von PLA-Filament, das verwendet werden kann. Wenn du etwas damit druckst, wirf bitte etwas Geld in die Spardose, damit wir neues Filament kaufen können. (Zur Orientierung: 1kg Filament kostet 15-20€. Der Slicer zeigt dir an, wieviel Filament du verbrauchst, in der Regel sind es nur ein paar Gramm)
Wichtig: Bitte vor der ersten Benutzung nach einer EinfĂĽhrung fragen. FĂĽr eine EinfĂĽhrung und alle anderen Fragen hilft dir der #makerspace-Channel im Slack!
Benutzung
Schritt 1: Vorbereitung des Druckers
• Schalte den Drucker ein und reinige das Druckbett, am besten mit Isopropyl-Alkohol (steht in einer großen Flasche daneben) und Papiertüchern.
Schritt 2: Vorbereitung der Druckdatei
• Lade eine 3D-Modell-Datei (z. B. im STL-Format) auf deinen Computer herunter oder erstelle sie mit einer 3D-Modellierungssoftware. Hierfür bieten sich printables.com (die Seite von Prusa) oder thingiverse.com an.
• Installiere eine Slicer-Software deiner Wahl; PrusaSlicer bietet sich an, weil er unseren Drucker schon kennt.
• Importiere die heruntergeladene 3D-Modell-Datei in den PrusaSlicer.
Schritt 3: Konfiguration der Druckeinstellungen
• Wähle den Prusa Mini als Druckermodell und Standard-PLA-Filament in den Einstellungen des PrusaSlicers aus.
• Passe die Druckeinstellungen an, z. B. die Schichthöhe, die Druckgeschwindigkeit und die Füllungsdichte, je nach den Anforderungen deines Projekts. Wenn du dich noch nicht gut auskennst, belasse es im Zweifel zuerst bei den Standardeinstellungen.
• Wenn du ein anderes Filament als PLA verwenden willst, wähle dafür passende Einstellungen oder frage im Zweifel nach.
Schritt 4: Vorschau und Slicen der Druckdatei
• Überprüfe die Vorschau des Modells im Slicer, um sicherzustellen, dass alles wie gewünscht aussieht.
• Klicke auf die Schaltfläche „Slice Now“, um den Slicing-Prozess zu starten. Dadurch wird die 3D-Modell-Datei in eine für den Drucker verständliche G-Code-Datei umgewandelt.
Schritt 5: Laden des Filaments
• Schalte den Drucker ein.
• Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn nicht schon Filament geladen ist, d.h. das Ende einer Filamentrolle im Drucker steckt!
• Schneide das Filamentende sauber ab, um sicherzustellen, dass es gerade ist und sich leicht in den Extruder einführen lässt.
• Verwende das Menü auf dem Drucker, um den Filamentladevorgang zu starten.
• Führe das Filament vorsichtig in den Extruder ein (eventuell musst du etwas Kraft aufwenden, um es durchzuschieben) und warte, bis es durch den Hotend extrudiert wird.
• Umgekehrt kannst du über „Unload filament“ den Entladevorgang starten und das Filament entfernen, sobald das Display dich dazu auffordert. Danach kannst du wie oben beschrieben neues Filament laden.
Schritt 6: Starten des Druckvorgangs
• Übertrage die generierte G-Code-Datei auf den silbernen USB-Stick und stecke ihn in den Drucker.
• Wähle die gewünschte Datei auf dem Drucker aus und bestätige den Start des Druckvorgangs.
• Beobachte den Druckvorgang, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Achte auf eventuelle Fehler oder Verstopfungen.
Schritt 7: nach dem Drucken
• Wenn der Druck fertig ist, lasse das Druckbett etwas abkühlen. Sobald es möglich ist, nimm es ab und löse deine Drucke ab, indem du das Druckbett biegst.
• Setze das Druckbett danach wieder auf den Drucker und reinige es.
• Druckreste, Fehldrucke und Supportstrukturen bitte im vorgesehenen Mülleimer sammeln, da diese recycled werden können.
