Der KalkSpace ist Kunde bei NetCologne. Wir haben dort den Tarif Glasfaser NetSpeed 1000 gebucht.
Der Tarif bietet uns:
- Download von bis zu 1000 Mbit/s
- Upload von bis zu 200 Mbit/s
Wir haben folgende Addons gebucht:
- Service Plus
- Feste IP
WLAN
Der beste Weg das Internet im KalkSpace zu nutzen ist per WLAN.
Verbinde dich dazu mit dem Netzwerk (SSID) KalkSpace. Das Passwort hängt an verschiedenen Stellen im Space aus.
Technische Details
Als WLAN-Hardware nutzen wir Access Points der Unifi-Serie von Ubiquiti. Eine Liste der Geräte mit mehr Infos findest du im HomeAssistant: https://homeassistant.kalk.space/device-classes/network
Die zentrale Management-Oberfläche für die Geräte ist hier: https://unifi.kalk.space/
Zugangsdaten bekommen Mitglieder des Admin-Teams ĂĽber den Vorstand. Bitte seid euch bewusst dass in diesem System pseudonyme Daten wie MAC-Adressen aller WLAN-Teilnehmer*innen sichtbar sind und wir deswegen mit den Daten vertraulich umgehen mĂĽssen.
Grundlegende WLAN-Einstellungen:
- Sicherheit: WPA2/WPA3 PSK - das Gerät entscheidet was es nutzen möchte
- Minimum Data Rate: 12 Mbit/s in 2.4Ghz, 54 Mbit/s in 5 Ghz - wenn ein Gerät mit weniger Datenrate verbunden ist, wird es getrennt
IP-Anbindung
Der Anschluss hat Anbindungen fĂĽr IPv4 und IPv6 in vollem Umfang.
Durch das Addon „Feste IP“ sind die Adressen langfristig stabil. (So lange wir nicht den Provider wechseln - die Addressen gehören zu NetCologne.)
- IPv4-Adresse:
87.78.130.132/32 - IPv6-Prefix:
2001:4dd0:4c3a::/56
Physikalische Kabel-Verbindung
Das „DSL-Kabel“ läuft vom oberen Bereich des KalkSpace (in der Kammer) in die Tiefgarage und von dort in den Keller des Hauses „Olpener Str. 35“.
Der Router steht in der Kammer im Regal neben dem Stromkasten.
Technische Details
Im Keller des Wohnhauses ist dein DSLAM von Netcologne, der mit Glasfaser an deren Backbone angebunden ist.
Unser Router ist ein Edge Router 12, der mit einem G.FAST-SFP-Modul (Proscend 190-T) ausgestattet ist, welches an die „DSL-Leitung“ angeschlossen ist.
Wir sprechen mit dem NetCologne DSLAM PPPoE auf VLAN 10. Zugangsdaten sind im Bitwarden.
Im DeepSpace
Der DeepSpace ist mit einer Glasfaser-Leitung mit dem oberen KalkSpace verbunden. Im DeepSpace gibt es einen Switch und einen Access Point. Es gibt also keine Unterschiede zum Internet oben.
Technische Details
Die Glasfaser verläuft durch die Tiefgarage und verbindet einen Switch im Coworking-Raum in der Ecke am Fenster mit einem Medien-Konverter im DeepSpace.
