Wir nutzen die freie Software HomeAssistant um IoT-GerÀte anzusteuern und VorgÀnge mit ihnen zu automatisieren.
Beispiele fĂŒr GerĂ€te, die mit dem HomeAssistant gesteuert werden könnten:
- Lampen
- Heizung
- Steckdosen
- Sensoren
Login
Die Adresse von unserem HomeAssistant ist: homeassistant.kalk.space (Achtung: IPv6-only)
Wenn dein GerĂ€t mit dem KalkSpace-Netzwerk verbunden ist, kannst du den Knopf âTrusted Networksâ nutzen um den HomeAssistant ohne Login zu nutzen.
FĂŒr Zugriff von auĂerhalb des Space sprich ein Vorstandsmitglied auf Zugangsdaten an.
RĂ€ume
Auf dem zentralen Dashboard findest du die Ăbersicht aller RĂ€ume und einige globale Elemente. Klick auf einen der RĂ€ume um die steuerbaren Elemente des Raums anzusehen.
Heizung
Die Ventile an den Heizkörpern (im oberen KalkSpace) werden durch den HomeAssistant gesteuert. In der Regel ist die Automation so gut, dass nichts manuell eingestellt werden muss.
Es gibt folgende Steuer-Regeln:
- Jeden Werktag wird die Heizung ab 7 Uhr eingeschaltet
- 1 Stunde vor einer öffentlichen Veranstaltung (im Kalender) wird die Heizung eingeschaltet
- Wenn die Auslastung (WLAN-Devices / 2) fĂŒr 1 Stunde 0 betrĂ€gt, wird die Heizung ausgeschaltet
Zieltemperaturen:
- Eingeschaltet: 21â
- Ausgeschaltet: 18â
Falls dir 21â nicht warm genug sind, stelle die Thermostate pro Raum gerne höher.
Details zur Steuerung
In den beiden oberen RĂ€umen sind Temperatur-Sensoren angebracht (neben der hinteren TĂŒr). Diese messen die Raumtemperatur besser als die eingebauten Temperatur-Sensoren der Heizkörper-Thermostate.
Im HomeAssistant sind dafĂŒr âvirtuelle Thermostateâ angelegt, die mit den Temperatur-Sensoren verknĂŒpft sind. Solange die Temperatur unter der Zieltemperatur ist, wird im Heizkörper-Thermostat eine Ziel-Temperatur von 30â eingestellt bis die Zieltemperatur erreicht ist - dann wird 10â als Zieltemperatur eingestellt, damit die Heizung nicht weiter heizt.
